To yka
Тогда можно попробовать небольшой трюк.
Ставите Celeron 333, выставляете в БИОСе FSB=133, соответственно сохраняете
изменения (извините за занудство ), выключаете компьютер, ставите Celeron 800, включаете. Если Celeron 800 способен стартовать на этой частоте шины, то
возможно и запустится, почему говорю "возможно", есть такие хитрые БИОСы, в
которых что не выставляй, а если процессор рассчитан на FSB=100, то все само
при перезагрузке после сохранения данных в БИОСе сбрасывается в дефолт, т.е.
в данном случае FSB=100 .
Но даже в этом случае еще не все потеряно, т.к. существует программа созданная г-ном H.Oda (Япония) для изменения FSB под виндой, а если система зависла от переразгона, то после перезагрузки эти изменения не сохраняются, т.е. используются настройки из БИОСа. Программа называется SOFTFSB, поищите
в Google. Там еще есть статьи на русском языке, как с этой программой обращатся. Если не найдете, завтра намылю, с работы , надеюсь у меня на рабочем компьютере все это есть.
To yka
P.S. Какая марка клокера?
