К сожалению другой MB под рукой нет. Но
27 Окт 2005 - 13:28 Unknown BIOS
К сожалению другой MB под рукой нет. Но судя по маркировке Celeron 800 cD0 есть вероятность завести.
Celeron 800, не могу установить частоту шины 133Mhz
Гадать? Выше все подробно расписано. > Updated by Zenith,
Хм, ВЫ спросили, ВАМ что-то нужно. И
> Эммм. И что Вы думаете о поддержке
To Root: Ну, это как бы
savely нормально. Был же чипсет 810e(2)!? Помимо
чипсет 810, мать компак дескпро, черт ее знает
Zenith Вы не написали, что за материнка (модель, чипсет,
Вот она, оборотная сторона медали... - выламываем....,
сначала я так и сделал, выломал BSEL1. тогда
Некоторые платы при неудачном разгоне стартуют с шиной
облом вышел, как и у ука, ноги выломаны,
Возможно дело в кулере - не очень плотно
простите за археологические раскопки - попробовал только что
To yka Проверьте напряжение Vcore, возможно оно
Была у меня мама Supergrace на via
Не все процы одинаковые, 800 целер на ТУСЛе
Семен Сатановский Я понял буду
yka В программе SOFTFSB не обязательно вводить
Вырвал я 2 ноги BSEL0 & BSEL1 частота
Этого не может быть, потому что быть
To yka Тогда можно попробовать небольшой трюк. Ставите
После изоляции ножек BSEL0 & BSEL1 выбор частоты
Сам не пробовал, но неоднократно читал о
у меня 850 стартует только на 120, думаю
To yka Mожно изолировать ноги поцессора отвечающие
yka, дружище, будь добр - запусти на своей
