Некоторые платы при неудачном разгоне стартуют с шиной по умолчанию или даже с 66 МГц. Насколько я помню изолировать нужно было только одну ногу. См. статью "Разгон процессоров Celeron и Pentium III-E с шиной 100 MHz на платах, для этого не предназначенных" (ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml).
