У туалатина 1300 температура с боксовым куллером находиться
У туалатина 1300 температура с боксовым куллером находиться в пределах 38-50гр и как правильно при нагрузке сильно не скачет. До 50 добираеться крайне редко, только при 30 градусной жаре и соответствующей нагрузке.
Когда мой проц стоял в переделанной мамке Р3-BF у меня была анологичная ситуация как у тебя, температура доходила до 60гр, при этом радиатор на проце грелся одинаково, что на Р3-BF, что на Chiantech 60jA3T. Так что может кроме переделки надо еще в микросхему мониторинга вносит какие нить изменения.
Переделка ChainTech 6VJD. Греется :(
  • Нет, я этого не сделал пока ещё
  • To PVL. А Вы завели Vtt на AN3 как
  • Проверил напряжения как и просили: -5в - =-5в
  • Полагаю, что все это на нужно, скорее всего
  • Семен Сатановский Спасибо, буду проверять!
  • Эти показания (из "Сандры") могут
  • Семен Сатановский
  • Показания эти снимались без процессора, без
  • Прошу высказать ваши мнения!
  • Henry Полностью
  • Вобще-то до довольно странно... У меня когда Цел.
  • Apple Другой (но
  • В БИОСЕ особо не пугайтесь на показания напряжений
  • Семен Сатановский , спасибо за подробные наставления,
  • To PVL. Для ускорения процесса http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1702&highlight=%E3%F3%EB%FF%FE%F9%E8%E5+vid%FB , правда "и
  • ivp , спасибо, попытаюсь, но результаты будут
  • PVL 1) Замкните AN3 на
  • Я даже и не пытался выжимать что-то
  • Доброго всем дня! Померил напругу, результат тотже, т.е. на
  • Мой тулик 1100@1460 пахал год с пятым титаном
  • PVL Попробуйте запустить MemTest86+ -
  • ALEX, Вы на минуточку забыли, что процессор
  • С различиями в партии согласен, но обычно тепловые
  • Мне это напоминает случай, когда Celeron 333 на
  • Посмотрите, у Вас 5-й Titan не всанет на
  • Весьма существенное замечание! :
  • Разгон
  • Спасибо, это сущетсвенно упрощает процесс. Но резальтат смогу
  • В районе процессора есть 2-3 дросселя, на
  • PVL Да, замерять на выходах
  • А не вытаскивая материнку можно куда-то приткнуться?
  • PVL Напряжометром тыкните...
  • 1. В BIOSе 2. Sandra 2000
  • Как и чем меряли?..
