Семен Сатановский , спасибо за подробные наставления,
8 Июл 2005 - 13:25 Unknown BIOS
Семен Сатановский
, спасибо за подробные наставления, они очень к стати!
Переделка ChainTech 6VJD. Греется :(
У туалатина 1300 температура с боксовым куллером находиться
Вобщем, перепроверил всё, никаких изменений. Показания температуры (в Сандре)
Попалась в руки статья http://www.ferra.ru/online/system/21427/. Там говориться о необходимости
Где мне можно приткнуться для замера?
To PVL. Может быть я что-то пропустил, но меня
Voltage Sensor(s) CPU Core Voltage
To PVL. 1)Какое напряжение на процессоре по замерам тестером? 2)Какая
Сопротивление между VID и массой(Vss):
На снятом проце... и прозвоните сокет заодно для
На снятом или установленном процессоре?
Измерьте сопротивление между контактами Видов
Замеры делал тестером на VID-ах: VID0 - 0.08v
Какой результат, по мониторингу биоса, или замеры
Закоротил AN3 и AN11, результат по напряжениям тот
Нет, я этого не сделал пока ещё
To PVL. А Вы завели Vtt на AN3 как
Проверил напряжения как и просили: -5в - =-5в
Полагаю, что все это на нужно, скорее всего
Семен Сатановский Спасибо, буду проверять!
Эти показания (из "Сандры") могут
Семен Сатановский
Показания эти снимались без процессора, без
Прошу высказать ваши мнения!
Henry Полностью
Вобще-то до довольно странно... У меня когда Цел.
Apple Другой (но
В БИОСЕ особо не пугайтесь на показания напряжений
To PVL. Для ускорения процесса http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1702&highlight=%E3%F3%EB%FF%FE%F9%E8%E5+vid%FB , правда "и
ivp , спасибо, попытаюсь, но результаты будут
PVL 1) Замкните AN3 на
Я даже и не пытался выжимать что-то
Доброго всем дня! Померил напругу, результат тотже, т.е. на
Мой тулик 1100@1460 пахал год с пятым титаном
PVL Попробуйте запустить MemTest86+ -
ALEX, Вы на минуточку забыли, что процессор
С различиями в партии согласен, но обычно тепловые
Мне это напоминает случай, когда Celeron 333 на
Посмотрите, у Вас 5-й Titan не всанет на
Весьма существенное замечание! :
Разгон
Спасибо, это сущетсвенно упрощает процесс. Но резальтат смогу
В районе процессора есть 2-3 дросселя, на
PVL Да, замерять на выходах
А не вытаскивая материнку можно куда-то приткнуться?
PVL Напряжометром тыкните...
1. В BIOSе 2. Sandra 2000
Как и чем меряли?..
Семен Сатановский, спасибо за подробные наставления, они очень к стати!
