Может быть я что-то пропустил, но меня интересует Vcore замеряный тестером.
Какую версию биоса Вы патчили? Это я к тому, что если не последнюю, то возможно, что в последней версии настройки напряжения позволят поставить
более низкое напряжение ядра процессора. А так, сдается мне, напряжение
выставляется програмно биосом, а поскольку, как я понял, ниже 1,65 он не
выставляет, то Вы и имеете 1.65. Попробуйте найти более свежую версию биоса, откройте ее MODBIN-ом, и посмотрите не скрыты ли там какие настройки напряжения, и вообще какие там эти настройки, аналогично можно открыть и
посмотреть существующую прошивку.
А если не охота возиться с биосом, то можно действовать чисто "силовыми"
методами , отпаиваете VID-ы на ШИМке, и принудительно подаете на них
нужные логические уровни для получения 1,5V.
To PVL.
методами
