VID4 - не нашел по распечатке, размыто оказалось (но теперь знаю где он!)
Прошу высказать ваши мнения!
Данная комбинация соответствует 1,3 вольта, VID4 на распечатке
называется VID0,25mV, и сидит в Вашем случае на земле, иначе бы процессор уже сгорел :twisted: .
Если у Вас эти показания получились при Tualatin-e, то заведите
все таки Vtt на AN3 через резистор, как описано в статье, а потом
посмотрим результаты. Заведением на землю BSEL Вы решили только проблему с частотой, а проблема с напряжением осталась.
VID1 и VID2 не "гуляют", на них логическая единица. "Гуляют"-значит
ни еденица, и не ноль, или то одно, то другое, в результате ШИМ в
смущении , и выставляет неправильное напряжение.
смущении
