С различиями в партии согласен, но обычно тепловые процессы стремятся прийти к равновесию, если конечно не менять сильно нагрузку на проц или не увеличивать нагрузку при снижении охлаждения... Тапловые характеристики проца не только просчитываются, но и проверяются экспериментально. После этого и формируется окончательно рекомендации по выбору охладителя - куллера...
Серебрянку - не люблю, но это уже личное ...
ALEX, Вы на минуточку забыли, что процессор разогнан, до FSB=133,
при штатной 100, на которой все и просчитывалось и экспериментировалось, а равновесие естественно достигается, но уже
при более высокой температуре ядра, здесь полная аналогия с электрическим сопротивлением, чем больше через него ток (здесь поток тепла), тем больше на нем перепад напряжений (здесь температур), из-за этого при чрезмерном разгона от перегрева ядра не
спасет ни один кулер.
