1)Какое напряжение на процессоре по замерам тестером?
Замеры делал тестером на VID-ах:
VID0 - 0.08v
VID1 - 0.08v
VID2 - ~0
VID3 - 3.2v
VID4 - ~0
В BIOS-е и Сандре все показания те же : Vcore=1.63v
А без процессора :
VID0 - 3.2v
VID1 - 3.0-3.2v
VID2 - 3.1-3.2v
VID3 - 3.2v
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.62V
Aux Voltage : 1.63V
+3.3V Voltage : 3.34V
+5V Voltage : 5.16V
+12V Voltage : 12.48V
-12V Voltage : -12.03V
-5V Voltage : -0.73V
Standby Voltage : 5.16V
2)Какая температура по показаниям биоса и наощупь?
Board Temperature : 61.0°C / 141.8°F td
CPU Temperature : 51.0°C / 123.8°F
Power / Aux Temperature : 61.0°C / 141.8°F
А на ощупь значительно меньше :?
3)В каких еденицах указано сопротивление в Вашем последнем посте?
В Ом-ах, переключатель стоял на 1К, соотв. показания: 100 - 0.1К, 2000 - 2К
4)Есть ли управление напряжением процессора в биосе?
Только в сторону увеличения (и то не значительно..)
5)Есть ли на мат. плате какие-нибудь джамперы или переключатели управляющие питанием процессора?
Врать не буду, но по-моемому нету!
Комбинация на VID-ax при 1.65V - 0 1 0 0 0
Комбинация на VID-ax при 1.70V - 0 0 1 1 1
А без процессора :
VID0 - 3.2v
VID1 - 3.0-3.2v
VID2 - 3.1-3.2v
VID3 - 3.2v
Voltage Sensor(s)
Aux Voltage : 1.63V
+5V Voltage : 5.16V
