Вот из обзора на THG, цитата -
Вот из обзора на THG, цитата - "Если сила
тока на 12-вольтных линиях становится
ниже 1 ампера, то напряжение на линии 5
В сильно падает. При силе тока в 0,42 А
мы замерили всего 4,03 В (минимальное
значение по спецификациям равно 4,75 В).
При ещё меньшей нагрузке напряжение
падает до 3,8 В. Это явная недоработка".
