Компьютер стоит дороже нескольких автомобильных лампочек. Если напряжение
Компьютер стоит дороже нескольких автомобильных лампочек. Если напряжение поплыло только по линии 5V то круг подозреваемых сужается. Так же насколько я понял проблема начинается с прогревом, или уже стабильно нет запуска? В общем глянуть, может диодная сборка по 5V линии не плотно прилегает к радиатору, болтик раскрутился, перегревается в итоге, или уже спеклась окончательно. D17 если смотреть по схеме. Ну и стандарт это проверить электролиты по той же линии на предмет емкости и esr.
