Спасибо за информацию, ремонтом блоков ATX раньше не
Спасибо за информацию, ремонтом блоков ATX раньше не занимался, поэтому не знал о обязательной нагрузки на линию +12V. Нужно отремонтировать только один блок, поэтому не собирал стенд с нагрузкой(для проверки блоков ATX с нагрузкой +12V 0.6А), вместо этого поступил немного неправильно. Подключил даный БП к тестовой сборке ПК. в биосе все напряжения были в пределах нормы. При нагрузке даного блока програмой aida 64, блок питания держал нагрузку около 100 ват 5 минут. После этого, нагрузка по линии 5V становила 4.3V-4.6V, после этого ПК выключился(зачастую до загрузки виндовс даже не доходит, ПК выключается). Без нагрузки линию 5V держит, ПК заведомо робочий
