Если посмотреть на все той же схеме, D24
Если посмотреть на все той же схеме, D24 формирует сигнал PGI. Если этот сигнал пропадает, супервизор роняет сигнал Power OK, компьютер уходит в ресет. В ресете компьютер потребляет очень мало. PGI появляется, Power OK восстанавливается, компьютер запускается по новой. Если бы проблема успевала уронить выходные напряжения, БП вырубался бы полностью.
