Данный блок питания нужно нагрузить по линии 12V,
Данный блок питания нужно нагрузить по линии 12V, только потом нагружать 3.3V или 5V. Отключает блок питания супервизор (укажите какой в вашем случае), вот на его лапах и ловите по какому каналу происходит завышение или занижение напряжения. Может вообще по -12 вольт ошибка проходит. Ну и как сказали выше не каждый блок питания стартанет в отсутствии положенной минимальной нагрузки в каком либо из каналов.
