Добрый вечер всем читающим. Нужно отремонтировать блок питания Thermaltake ToughPower qfan 650W (W0104) atx 12v 2.2
Коротко о проблеме:
Не держит любую нагрузку по каналам +5в и по +3,3в, от 0.132а до 0,6а. При подаче нагрузки блок сразу уходит в защиту
Что было проверено:
по 12 вольт стабильно держит нагрузку, с небольшой просадкой (0,09в при нагрузке 1,5а). Дежурка есть, тоже держит( просадка 0,03в при нагрузке 0,63а). Все каналы правильного напряжения(+12,-12,+5,+3,3), на сером проводе +5в(power good). Проверил омметром все кондеры на плате, все +-живые. Некоторые выпаивал и проверял. Осцилографом проверял +12, +5, +3,3, везде отлично. есть частичная схема даного БП.
publikz.com/projects/atx/files/schematics/20161020011157_usp12_20161020_BP...
| Вложение | Размер |
| 20161020011157_usp12_20161020_bps-750c-mainboard-design_1.jpg | 64.77 КБ |
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Нагрузку подключали на каждый канал отдельно или как ?
Саша
Александр, да, нагрузку подключал отдельно по каждому каналу на 3,3в давал нагрузку 0,41а и 0,132а(поочередно). По линии 5в 0,2а и 0,63а. Блок всегда уходит в защиту, при этом, естественно, все напряжения падают до нуля. В течении 15 секунд секунд после этого бп неозможно включить, после напряжения в норме
Borvins, при подаче любой на грузки на любой 5в или 3в канал, блок питания выключается и все напряжения падают до нуля
Не мучайте исправный блок питания!
Это на основании каких технических знаний о блоках ATX - вы решили поочередно нагружать выхода БП ?
Саша
Данный блок питания нужно нагрузить по линии 12V, только потом нагружать 3.3V или 5V. Отключает блок питания супервизор (укажите какой в вашем случае), вот на его лапах и ловите по какому каналу происходит завышение или занижение напряжения. Может вообще по -12 вольт ошибка проходит. Ну и как сказали выше не каждый блок питания стартанет в отсутствии положенной минимальной нагрузки в каком либо из каналов.
Спасибо за информацию, ремонтом блоков ATX раньше не занимался, поэтому не знал о обязательной нагрузки на линию +12V. Нужно отремонтировать только один блок, поэтому не собирал стенд с нагрузкой(для проверки блоков ATX с нагрузкой +12V 0.6А), вместо этого поступил немного неправильно. Подключил даный БП к тестовой сборке ПК. в биосе все напряжения были в пределах нормы. При нагрузке даного блока програмой aida 64, блок питания держал нагрузку около 100 ват 5 минут. После этого, нагрузка по линии 5V становила 4.3V-4.6V, после этого ПК выключился(зачастую до загрузки виндовс даже не доходит, ПК выключается). Без нагрузки линию 5V держит, ПК заведомо робочий
Компьютер стоит дороже нескольких автомобильных лампочек. Если напряжение поплыло только по линии 5V то круг подозреваемых сужается. Так же насколько я понял проблема начинается с прогревом, или уже стабильно нет запуска? В общем глянуть, может диодная сборка по 5V линии не плотно прилегает к радиатору, болтик раскрутился, перегревается в итоге, или уже спеклась окончательно. D17 если смотреть по схеме. Ну и стандарт это проверить электролиты по той же линии на предмет емкости и esr.
Запуск есть, БП всегда стартует. Иногда не успевает полностью запуститься компьютер, ПК ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ(БП не уходит в защиту). Иногда успевает загрузиться рабочий стол и пк работает пару минут(исходя из нескольких запусков, поэтому закономерности точной не увидел. Решил не мучать пока блок). Спасибо за подсказки, все проверю.
Если посмотреть на все той же схеме, D24 формирует сигнал PGI. Если этот сигнал пропадает, супервизор роняет сигнал Power OK, компьютер уходит в ресет. В ресете компьютер потребляет очень мало. PGI появляется, Power OK восстанавливается, компьютер запускается по новой. Если бы проблема успевала уронить выходные напряжения, БП вырубался бы полностью.
