РЕМОНТ! Блок питания Thermaltake ToughPower qfan 650W (W0104) atx 12v 2.2
Добрый вечер всем читающим. Нужно отремонтировать блок питания Thermaltake ToughPower qfan 650W (W0104) atx 12v 2.2
Коротко о проблеме:
Не держит любую нагрузку по каналам +5в и по +3,3в, от 0.132а до 0,6а. При подаче нагрузки блок сразу уходит в защиту
Что было проверено:
по 12 вольт стабильно держит нагрузку, с небольшой просадкой (0,09в при нагрузке 1,5а). Дежурка есть, тоже держит( просадка 0,03в при нагрузке 0,63а). Все каналы правильного напряжения(+12,-12,+5,+3,3), на сером проводе +5в(power good). Проверил омметром все кондеры на плате, все +-живые. Некоторые выпаивал и проверял. Осцилографом проверял +12, +5, +3,3, везде отлично. есть частичная схема даного БП.
publikz.com/projects/atx/files/schematics/20161020011157_usp12_20161020_BP...
20161020011157_usp12_20161020_bps-750c-mainboard-design_1.jpg64.77 КБ
Вот из обзора на THG, цитата - "Если сила
тока на 12-вольтных линиях становится
ниже 1 ампера, то напряжение на линии 5
В сильно падает. При силе тока в 0,42 А
мы замерили всего 4,03 В (минимальное
значение по спецификациям равно 4,75 В).
При ещё меньшей нагрузке напряжение
падает до 3,8 В. Это явная недоработка".
Только непойму насчёт модели, это я нашёл про Toghpower QFan 650, но у него индекс другой - W0163, хотя платформа наверное одна.
Кстати, у меня был когда-то тоже на этой же платформе W0116, так и не смог его запустить с более новой материнкой на чипсете Intel P67, так и оставил его работать со старой системой AMD сокет AM3, и так до сих пор он работает.
Аватар пользователя UAM
На более новой платформе не должно было быть проблем.
Да и насчет "недоработка" тоже преувеличение.
В блоке по схеме видно, что стабилизация по +12. Если его не нагружать, а грузить только +5 и +3.3, то все так и должно происходить. А это уже не штатная ситуация.
Ну, в принципе, разрабам можно было извернуться и хитро намотать силовой трансформатор. Но тогда может происходить локальный перегрев обмоток. Но зачем?
В более дорогих БП это решается отдельными DC-DC в каналах +5, +3v3 и -12v
В более дешевых вопрос решен еще хуже.Например, в одной из серий чифтека стоит классический ДГС. Но, из-за недостатка места, меньшего размера. И при плохом охлаждении он сгорает.
Кстати, на различных ресурсах попадались подобные сообщения на блоки разных производителей, но на этой платформе от CWT.
Вот свежий отзыв - цитата - "Засвистел" и не может запустить мат.плату ASUS Z590, при этом, отлично запускает плату H77.
