Смотрю видео https://www.youtube.com/watch?v=MgegmGK3wKI Должно быть напряжение после R23. а
Смотрю видео
Должно быть напряжение после R23. а его нет, может поставить R23 на 300Ком?
Ремонт AccordTec ББП-80
  • Возможно ли заменить FHF12N65 На FCP16N60
  • UC3843 вроде как живая. Коротыш пока ушел. D10 в коротком
  • Твою дивизию. Коротнул мультиметром 2 и 3 ногу
  • Сам удивлен, отпаял одну ногу R23 и
  • Вообще-то без него блок никак не мог
  • Сильно греется R26. Запаял резистор R23 обратно, БП
  • Опа. Сделал указанное в посте выше и БП запустился
  • Запаял трансформатор обратно. Перепроверил все детали в обвязке UC3842
  • Наберите статистику на дрегих трансформаторах. Мой показометр на исправной
  • Благодарю. Гениально. У меня как раз есть
  • Теоретически, подключив к работающему на такой же частоте
  • А как проверить рабочий трансформатор или нет?
  • Не правильно.
  • Через тс-180-2 подал через лампочку на трансформатор
  • Выпаял трансформатор обрывов вроде нет все прозванивается, а
  • Это бесполезно. Просто поставьте резистор меньшего номинала. У меня сейчас
  • Уже. показывает 465К Сейчас выпаиваю трансформатор буду проверять.
  • Может быть. В разных схемах бывает 100-150ком. Выпаяйте
  • ИМХО, надо перематывать транс Т1, или искать какой-то
  • Тестером TC1 в первом темы есть ссылка
  • Питание на ИМС идет от трансформатора через диод
  • Появилось и 5в на 8 ноге и 10,86в
  • Попробую подать 12 в от БП компьютера, на
  • От блин и как его поднять? А конденсатор
  • -мало, и на 8 ноге что-то
  • дел
  • Все собрал, подключил через лампочку, моргнула и... на
  • Восстановил все элементы кроме конденсаторов, их буду покупать,
  • R12 и R14 по 10кОм, что соответствует маркировке.
  • НЕ все получается. Согласно предыдущему сообщению. 1. R11 0,33
  • NikolayHAOS получается ли проследить по схеме?
  • Вот незадача, на схеме у некоторых резисторов нет
  • Нашел схему на данный БП, ну или очень
  • Это БП для системы видеонаблюдения. Да к нему
  • Вообще-то это больше на UPS похоже.
