Запаял трансформатор обратно. Перепроверил все детали в обвязке UC3842
Перепроверил все детали в обвязке UC3842 все исправны (ну или как минимум не в обрыве или коротыше) проверял тестером TC-1 в нем показываются какие либо параметры у той же 12N60 не вдавался в подробности считая что раз определяется значит исправна. Сопротивления в норме, конденсаторы тоже целые. Те что в твердотельной оболочке не выпаивал так как внешне они без каких либо дефектов.
Но никакого эффекта.
Возник вопрос по самой схеме.
Если разорвать (отпаять ножку) схему в указанном месте (1) должно ли быть хоть какое либо напряжение в точке (2)?
Ремонт AccordTec ББП-80
  • Возможно ли заменить FHF12N65 На FCP16N60
  • UC3843 вроде как живая. Коротыш пока ушел. D10 в коротком
  • Твою дивизию. Коротнул мультиметром 2 и 3 ногу
  • Сам удивлен, отпаял одну ногу R23 и
  • Вообще-то без него блок никак не мог
