НЕ все получается. Согласно предыдущему сообщению. 1. R11 0,33
1. R11 0,33 Ом 2Вт
2. R13 100 Ом
3. A1015
4. R15 10 кОм
5. резистор на 0,24 Ом. так и не понятно что это? на фото из интернета там вообще просто перемычка.
6. R6 1 кОм.
Поучается что согласно схеме у R13 возросло сопротивление до 135 Ом, а у R6 наоборот упало до 33 Ом. Или схема не подходит.
Сверка с другими компонентами схемы, без выпаивания, где-то показатели измерений совпадают со схемой где-то нет.
Так же не известно пострадали ли R12, R14, R16, R17 так как их номиналы не указаны.
