ИМХО, надо перематывать транс Т1, или искать какой-то
19 Сен 2021 - 11:01
александр губа
Два предупреждения
1888
1.2
ИМХО, надо перематывать транс Т1, или искать какой-то аналог?!
Ремонт AccordTec ББП-80
Наберите статистику на дрегих трансформаторах. Мой показометр на исправной
Благодарю. Гениально. У меня как раз есть
Теоретически, подключив к работающему на такой же частоте
А как проверить рабочий трансформатор или нет?
Не правильно.
Через тс-180-2 подал через лампочку на трансформатор
Выпаял трансформатор обрывов вроде нет все прозванивается, а
Это бесполезно. Просто поставьте резистор меньшего номинала. У меня сейчас
Уже. показывает 465К Сейчас выпаиваю трансформатор буду проверять.
Может быть. В разных схемах бывает 100-150ком. Выпаяйте
Тестером TC1 в первом темы есть ссылка
Питание на ИМС идет от трансформатора через диод
Появилось и 5в на 8 ноге и 10,86в
Попробую подать 12 в от БП компьютера, на
От блин и как его поднять? А конденсатор
-мало, и на 8 ноге что-то
дел
Все собрал, подключил через лампочку, моргнула и... на
Восстановил все элементы кроме конденсаторов, их буду покупать,
R12 и R14 по 10кОм, что соответствует маркировке.
НЕ все получается. Согласно предыдущему сообщению. 1. R11 0,33
NikolayHAOS получается ли проследить по схеме?
Вот незадача, на схеме у некоторых резисторов нет
Нашел схему на данный БП, ну или очень
Это БП для системы видеонаблюдения. Да к нему
Вообще-то это больше на UPS похоже.
