Через тс-180-2 подал через лампочку на трансформатор
Через тс-180-2 подал через лампочку на трансформатор 80-NC 60 вольт (замкнул контакты 2 и 3) подключился к 1 и 4 на вторичных обмотках 1,5 вольта причем только на одной, на все другие варианты соединения ноль - нет ничего. Лампочка тускло горит, подключил чисто лампочку вроде горит также.
Значит трансформатор в коротком замыкании правильно?
Ремонт AccordTec ББП-80
