Надо только выдумать такое (в огород проектировщикам),
R313 -0.17Ohm, R1 R302 - 0.07ohm
Надо только выдумать такое (в огород проектировщикам), даже в стандартные ряды не попадают.
Проверьте участок схемы - коллектор Q322_катод диода_обмотка трансформатора Т001
Q322 выпаял, прозванивается рабочим; D309 оказался короткозамкнутым. Вопрос по трансформатору (картинку прилагаю).
В трансформаторе один из выводов (в горячей части) посажен на Gnd, при этом звонится в режиме прозвонки с концами первичной обмотки. Это нормально? Какая-то обмотка возбуждения или что?
trans_s.jpg 161.65 КБ
shema.png 122.18 КБ
Corsair TX650 горят ключи PWM при PC-on через лампочку
