bead это дроссель, он и будет иметь
bead это дроссель, он и будет иметь очень низкое сопротивление постоянному току. Если ключи были пробиты во все стороны, не мешало бы и шим заменить и проверить всю обвязку от затворов до выходов драйвера шима. Цветовую маркировку желательно озвучить, что бы не гадать, как правило в подобных схемах токовые датчики стоят низкоомные и при пробое ключей они как правило дохнут. Ключи PFC можно временно снять для диагностики.
Corsair TX650 горят ключи PWM при PC-on через лампочку
