Ни чего там не получается, если они
Получается оба транистора должны открыться чтобы прошёл импульс тока через обмотку трансформатора?
Ни чего там не получается, если они будут открываться одновременно, то пробой транзисторов обеспечен и ни какая лампа вместо предохранителя не спасёт, заряда конденсаторов для этого будет достаточно.
Corsair TX650 горят ключи PWM при PC-on через лампочку
