"Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютеры не устанавливают. Поэтому в блоках питания последних моделей это напряжение может отсутствовать."https://ydoma.info/kompjuter/blok-pitanija-remont/kompjuter-cvetovaja-markirovka-provodov-bloka-pitanija.html
А если отключить к чертям этот синий провод ?
Вот такое мнение есть.
