ДГС однозначно менять! Берете ДГС с любого БП,
ДГС однозначно менять! Берете ДГС с любого БП, внимательно рассматриваете на плате и определяете-где какие выхода, может надо будет переместить проводки под вашу плату. Главное - не меньше размер и не тоньше провод(может быть намотка двойным проводом). Я брал ДГС даже с АТ. Перепутаете провода ДГС, тогда возможно - блок не запустится; - блок запустится, но напряжения не будут соответствовать номинальным.
Бп АТХ дежурка есть нет запуска.
