Автор: trest , 27 июня 2020
Шим sc6105b на двадцать ног, на зеленом проводе 4.8 вольта, на фиолетовом 5 вольт. Нет запуска при замыкании зеленого провода на черный. Визуально были замечены вздутые конденсаторы на линии 12 и 5 вольт, также дроссель черный прожаренный. Заменил конденсаторы, протестил транзисторы, резисторы и диоды рядом с дросселем, все живые. Запуска нет. Грешу на дроссель, как протестить его на работоспособность ?
А зачем его тестировать? Он выгорел. Менять на аналогичный с донора.
trest
5 лет 8 месяцев назад
Проверил дроссель на межвитковые, замыканий нет и обрыва тоже нет.
Точно такого же дохлого бп нет. Есть другие но там дроссели отличаются по количеству контактов и толщине дросселя. Есть ли какие то нюансы по подбору замены дросселя на выходе бп ?
ДГС однозначно менять! Берете ДГС с любого БП, внимательно рассматриваете на плате и определяете-где какие выхода, может надо будет переместить проводки под вашу плату. Главное - не меньше размер и не тоньше провод(может быть намотка двойным проводом). Я брал ДГС даже с АТ. Перепутаете провода ДГС, тогда возможно - блок не запустится; - блок запустится, но напряжения не будут соответствовать номинальным.
trest
В общем взял ДГС с другого БП. Сопоставил где 12 вольтная линия где 5 вольтная и две линии идут на диоды. В общем схема соединения идентичная, просто порядок другой. Бп так и не запустился. То бишь ничего не изменилось. Может шим ?
Конечно ШИМ управляет всем и, в первую очередь, силой! Туда и смотрите. А в помощь http://www.xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitaniya/153-diagnostika-mikroskhem-sg6105-i-iw1688 , http://monitor.espec.ws/section5/topic119483.html , https://rom.by/article/SG6105D_-_proverka_i_nastrojka_BP_ColorSit_350U-SCH
Что за модель блока питания ?
Если будете менять дроссель (ДГС) на другой выпаянный с БП, то там количество витков и сечение проводов не особо критично.
Из личной практики моей, смотрите на фазировку обмотки -12 вольт, она бывает в противоположную сторону в разных БП. Просто линия -12 запаивается наоборот если то нужно иначе при попытке включения БП по линии -12 станет не -12 а -24 вольта, и это не возможно будет заметить мультиметром так как ШИМ SG6105 (6109) среагирует молниеносно (у неё встроенный супервизор по всем линиям питаний).
Вообще если ДГС почернел то под замену 100% даже если нет КЗ между обмотками (они будут при включении БП возможно).
trest
Модель БП POWER SUPPLY ATX P4-400W по ходу 400ватт здеся нет. Выпаял микруху и проверил сопротивления на ногах относительно 15 ноги
1-440к, 2-400к, 3-615к, на 4,5,6,10,11,12,13,14,16,17,18,19 воще ничего, 7,8,9,20 -420к мерил цифровым мультиметром на пределе 2Мом. Стрелочника к сожалению нет. По ходу микруха дохлая. Ну и проверил вентилятор на бп, цельнолитая, лопасть воще не шевелится, может ли изза перегрева все это произойти ? Попробую найти замену шиму.
SG6105 вряд ли дохлая, они вообще редко ломаются. Тем более питание на неё не было завышено. А то что 4.8 вольта поступало, так это берётся с дежурки для старта, а просадка, это из за падения напряжения так как от дежурки идёт ещё диод к ней 1n4148. Ей для старта хватает того напряжения.
Надо смотреть прежде всего на перво причину. Был в блоке питания перегрев. Заменить дроссель обгоревший а также подозрительные конденсаторы. Так же в силовой части у силовых ключей должны быть два конденсатора 50вольт 1-10 микрафарад. Их автоматом под замену на 100% нормальные с хорошим ESR, а емкость от 1 до 10 мкФ это не важно, главное что бы были одинаковые. Без них (вернее если с ними что не так) БП никогда нормально работать не будет либо не запуститься.
Все линии питания также прозвонить на сопротивление что бы исключить смерть диодов шоттки.
Конечно если уже выпаяна SG6105 и если имеется новая аналогичная (можно и SG6109) то на всякий случай можно было бы поставить, желательно панельку 20pin припаять для быстрой замены если такая имеется.
Но прежде всего надо разобраться с горелым дросселем. Иначе нет смысла дальше что то копать в блоке питания.
trest
нашел похожий 20 ти ножный sd6109 нормальной инфы по нему чего то нигде нет. По даташиту почти одинаковые, по ногам воще ноль в ноль.
Они идентичны 100%
Я множество раз менял их между собою.
