Автор: trest , 27 июня 2020
Шим sc6105b на двадцать ног, на зеленом проводе 4.8 вольта, на фиолетовом 5 вольт. Нет запуска при замыкании зеленого провода на черный. Визуально были замечены вздутые конденсаторы на линии 12 и 5 вольт, также дроссель черный прожаренный. Заменил конденсаторы, протестил транзисторы, резисторы и диоды рядом с дросселем, все живые. Запуска нет. Грешу на дроссель, как протестить его на работоспособность ?
trest
6 лет 4 месяца назад
горелый дроссель уже поменял. Даже не знаю правильно или нет. Ориентировался по положению его на донорке.
Замерил ноги донорской шим с дохлого БП
1. 388, 2. 360, 3. 538, с 4 го по 20 нету ничего кроме 7,8,9,11 370к
на всякий проверил сопротивление sc6105 c 15 на 20 тоже как оказалось ничего нет, видимо первый раз ошибся.
trest
И на sc6105 на 11 сопротивление 420 ком. Воще ничего не понимаю, вроде мерил несколько раз.
Никогда в жизни вот так не проверял ШИМ исправность по сопротивлениям на ногах а 11 нога это FB2 (обратная связь). Взял сейчас новую такую микросхему и на 11 ноге относительно 15, мегаомы. Но это как я сказал новая не запаянная.
trest
6 лет 3 месяца назад
короче после замены шим блок запустился..... но на 12 вольтовой 11.8, на 5 вольтовой норма, 3.3 тоже норма на -12 вольт идет -13.7 вольт ((( по ходу результат замены дросселя ? Видимо sc6105 блокировал именно его.
Сопротивления относительно 15 ноги проверял тоже на выпаянной из схемы микрухе. Нашел несколько источников и у всех разные сопротивления показывает, при идентичной схемотехнике. По ходу сопротивления ног не точный способ определения исправности подобных шим.
короче после замены шим блок запустился..... но на 12 вольтовой 11.8, на 5 вольтовой норма, 3.3 тоже норма на -12 вольт идет -13.7 вольт ((( по ходу результат замены дросселя ? Видимо 1605 блокировал именно его.
Прежде всего его нужно запустить под средней нагрузкой, и грузить не только линию +12 вольт, а лучше сразу в компьютер. У меня к примеру есть специальный, самодельный блок нагрузок для АТХ блоков питания. Который грузит все линии, и даже дежурку и даже грузит линию -12 вольт. Можно на нём нагрузку регулировать. Также блок питания можно подключить в компьютер. То что по -12 вольт завышено, это ещё не критичное напряжение и ничего оно не спалит.
И да такой разнос напряжений если будет под равномерной нагрузке, то это следствие замены дросселя групповой стабилизации.
Можно с обмотки -12 вольт смотать 1-2 витка (вообщем то так корректировать). Или по линии -12 вольт добавить ещё два диода 2х амперных у которых будет падение напряжения примерно 0.5 вольта по мультиметру. Они сами сожрут тот лишний вольт.
Но прежде надо посмотреть как напряжения будут под нагрузкой себя вести.
По линии -12 всё же лучше повесить ещё парочку диодов что бы те срезали напряжения до нужного. По -12 идут малые токи до 0.5 ампера примерно и диоды подобрать а также заколхозить их прямо в блоке питания не составит труда.
trest
Компьютер запустил, напряжение стало -20 вольт на линии -12.
12.3, 3.5 и 5 вольт соответственно.
trest
Дроссель с трудом уместил, не хотелось бы его двигать. Куда диоды приколхозить ? прямо с выхода дросселя ?
Но -20 вольт это через чур. Тут врядли с диодами прокатит. Нужно подганять другой дроссель, либо сматывать обмотки на этом.
А ещё лучше было бы перемотать старый который горел. Сечение провода там не критично а вот разматывая старый просто записать количество витков а также направление обмоток. Ещё пятивольтовая линия на дросселе как правило мотаеться двойным проводом.
Пока лучше такой блок питания не подключать в комп. Так как -20 вольт это уже за много и можно убить материнку. Но вот я что то вообще уже не припомню материнки которые вообще используют линию -12.
trest
А если отключить к чертям этот синий провод ?
"Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютеры не устанавливают. Поэтому в блоках питания последних моделей это напряжение может отсутствовать."https://ydoma.info/kompjuter/blok-pitanija-remont/kompjuter-cvetovaja-markirovka-provodov-bloka-pitanija.html
Вот такое мнение есть.
Отсоедините его прямо с колодки АТХ питания. Там на коннекторе АТХ разъёма от БП он легко отстёгиваеться. Внутри по бокам торчат два блокирующих усика. Они отжимаються внутрь тоненьким предметом. Я использую маленькую отвёрточку для мобильных телефонов. Его просто вынуть и за изолировать. Лучше пока не отрезать а просто вынуть и глянуть как себя поведёт материнка без линии -12 вольт.
