Автор: trest , 27 июня 2020
Шим sc6105b на двадцать ног, на зеленом проводе 4.8 вольта, на фиолетовом 5 вольт. Нет запуска при замыкании зеленого провода на черный. Визуально были замечены вздутые конденсаторы на линии 12 и 5 вольт, также дроссель черный прожаренный. Заменил конденсаторы, протестил транзисторы, резисторы и диоды рядом с дросселем, все живые. Запуска нет. Грешу на дроссель, как протестить его на работоспособность ?
trest
5 лет 8 месяцев назад
Ща попробую. Пока разобрал дроссель. По 5 вольтовой линии идут два провода по 9 витков, по 12 вольтовой самый толстый провод 23 витка и тонкий на -12 вольт тоже 23 витка.
trest
Отпаял синий провод с платы. Комп вроде включился. 12.3, 5.1, 3.4 вольта. Вроде полет нормальный.
Ну и хорошо. Надеюсь из этого ремонта извлекли для себя познания новые полезные.
trest
Спасибо всем кто не прошел мимо. Особенно andrey_mix1982.
