Добавлю и свои результаты в эту летопись
Добавлю и свои результаты в эту "летопись".
Благодарность коллегам alexsim и sco за подсказки.
У меня были в ремонте менее мощные БП из той же серии, GM400WTXW01SCV-01 но у них есть дополнительный узел, не разрисовывал, 8-ми контактный разъём, распаянный вокруг 24Схх - на нашем оборудовании он нужен.
Любимый R25 на 10А и пары полевиков вышли из строя. Поменял на одном все 4, поставив из одной партии. Включили, бахнула вторая пара и D25 (поставил Шоттки оба). Поменял, и решил выпаять модуль, где ШИМ FA3690P и оказалось что вышел строя драйвер ТС4427, после замены БП заработал. На втором экземпляре БП выходы на аналогичном драйвере были в обрыве, полевики и раскачку на нём поменяли до меня. Его пытались починить с нескольких сервисцентрах но не смогли. Оказалось что нет дежурки, решил поставить ТОР224PN вместо MIP0223. Выкусил родную МС и обнаружил что проблема не в ней, а в мелком p-n-p 2SA1266 транзисторе. Аналог прекрасно работает вместо штатной.
Итог: нужно проверять драйвера ТС4427, с ТС4426 проблем не было, в дежурку можно ставить TOP224PN без никаких доработок. Вместо D25,26 поставил SS24.
NMB GM460WTXW01SSV, подбор резистора
