Аналогичная проблема.
Заменил:
1. Q3, Q4 на IRF740.
2. D25, D26 на FR104 (вместо них были S4 2D - накоротко звонятся в обе стороны. в инете ничего похожего не встретил, поэтому поменял на FR104)
3. Вместо R25 поставил предохранитель 10А.
проверил на нижней плате:
1. все конденсаторы - емкость нормальная.
2. остальные транзисторы и диоды исправны.
Включил данный блок питания - сразу сгорел предохранитель R25 и Q3, Q4
теперь думаю на микросхему FA3690P.
Если кто-то решил проблему с данным блоком питания - подскажите как?
Заменил:
