попадал ко мне такой блок питания,(в качестве примера
попадал ко мне такой блок питания,(в качестве примера пришлось брать рабочий такой же для снятия показаний)
Что могу добавить к выше сказанному:
1. описанная авария как правило происходит не из-за вышедших из строя компонентов, а из-за того, что кто то очень любознательный, любит покрутить подстраиваемые резисторы, которые крутить нельзя, в этом блоке питания таких 4 штуки, 2 на низковольтной части,и 2 на высоковольтной плате, так вот если их кривыми ручками подкрутить то бп либо будет работать неправильно, и компоненты будут перегреваться, либо вообще произойдет большой бух" и повылетают вышеописанные транзисторы IRF740 и прочее.
2. Итак R25- это такой, так называемый хитрый, "резистивный предохранитель" зеленого цвета с маркировкой "Lf 10 a" (буква f находится как бы над, внутри буквы L похоже на логотип) как я понял разработка американских военных, покрайне мере так пишут китайцы, продается на алиэкспресе, штука редкая поэтому в своем городе маловероятно что найдете.
Видимо выполняет роль и резистора и предохранителя одновременно. Но тут народ уже написал, что можно заменить предохранителем 10 A, вообще на рабочем экземпляре данный элемент показывал сопротивление 1.3 ом, поэтому я поставил такое сопротивление (корич. черн. зол.зол.) -если что оно перегорит и будет давать нужное сопротивление.(подумал я..) вообщем замены на свой страх и риск если не хочется заказывать "резистивный предохранитель" на 10A.
3.Выписываю какие примерно значения должны быть на подстроечных резисторах, чтобы не было аварии!!!
итак сначало низковольтная плата R356 & R340
пишу слево направо если смотреть на них сверху как подписаны, на каждом заметте 3 ножки
итак первый R356 между первой и средней (0.58)580 ом между средней и третей 1.5к
далее второй R340 между первой и средней (0.80)800 ом между средней и третей 1.35к
значения выставить прям идеально не получится но как можно ближе к этим параметрам ...особенно 1.5к и 1.35к
Далее высоковольтная плата
1- синий полукруглый подстроечный резистор также 3 ноги, также смотрим сверху на лицо слева на право маркировку разглядеть не могу так как залил клеем но он такой один синий полукруглый, радом с 5 пиновым конектором для подключения низковольтной платы с трансформаторами...к слову сказать, между находиться сопротивление R 21- слабое место с завода, очень сильно греется и накаливает плату поэтому во всех экземплярах даже рабочих, в месте этого резистора текстолит потемневший, резистор этот на 180ом, но лучше поставить сразу керамический на 5W вместо 0.5W, я так и сделал, менее 5W греются очень сильно. Видимо на заводе просто решили не заморачиваться.
Итак про подстроечный:
между первой и средней ногой 2.80 к
между средней и третей 2.25к
И теперь самый важный и опасный!!!! подстроечник R418 синий квадратный маркировка 3106 на 10к
вот как раз если его покрутить то и случаются все вышеописанные аварии!!!!! а именно горят и взрываются по порядку:
транзистор BD 136-16(Q1)
резисторы R4 & R11 на 1-2W, 0.1ом (корич. черн. сереб. зол.)
транзисторы F740LC(IRF740)
и диоды D26-25 c редкой маркировкой s4 2d(тут пишут что можно заменить на FR107-видимо на свой страх и риск) могу добавить только что при прозвонке показывает 240, тоесть сравнительно с другими диодами 560-700, падение напряжения явно меньше, тоесть нужно искать аналог с малым падением напряжения видимо Диод Шоттки
Итак Главное!!! настройка R418!!!-расположен на вертикальной управляющей платке припаян вертикально, поэтому в этом случае ножки будем звонить сверху вниз, в верху 1 нога внизу к основной плате 3-я
сразу скажу, если резистор не выпаивать 1 и средняя нога звониться будут неправильно показывая 00.3 ом, хотя на самом деле там 5.8к будет- если выпаять, поэтому если влом выпаивать настройте среднюю и 3-ю ногу она вроде звонится норм., должно быть 4.2к, тоесть 4.2 +5.8=10к это номинал подстроичника. Выше описанные катастрофы сильно напоминают сбой этого резистора если его выкрутить 1к-9к или 9к-1к , услышите много последовательных взрывов в блоке питания как пить дать)) и придется бежать в магазин за выше перечисленными редкими компонентами...
Вроде все, что хотел добавить...
NMB GM460WTXW01SSV, подбор резистора
