И микросхема почти наверняка дохлая. Не встречал я еще такого, чтобы полевики, подключенные к микрухе дохли, а она оставалась живой.
Так там между микросхемой и затвором полевика стоит P-N-P транзистор BD136, диод и ещё несколько элементов обвязки.
По идее сначала они должны сгореть , а потом микросхема.
Самое интересное , что про них ничего не пишут или пишут , что всё остальное целое.
Как такое может быть при пробое и выгорании полевика ?
Буферные цепи в затворе :
вариант 1
вариант 2
Ещё один интересный момент .
У всех кто отписался здесь по этому блоку одинаковая неисправность,
а именно - сгоревшие Q3 Q4 R25 D26. То есть у всех горит одно и то же плечо моста.
Почему то не у кого не горит другое плечо Q9 Q11 D25, а ведь плечи то моста одинаковые ?
вариант 1
вариант 2
