Продолжение темы ремонт GM460WTXW01SSV. Запустил этот блок. Заменил
Запустил этот блок. Заменил два транзистора IRF740, вместо резистора R25 поставил предохранитель 10 А, конденсатор С15 47мкф на 63вольта был в коротыше. Возможно он и привел к поломке. Поставил такой же, но стемпературой 105 градусов.
Вместо диода D26 FR107, такие есть в блоках питания ATX. Сеть подавал через лампочку 100 ватт. Блок включался и выключался. Постоянный перезапуск. Оказалось у него есть контроль сетевого напряжения. Включил напрямую и блок заработал.
Дополнительная информация. Выходные транзисторы управляются драйверами TC4427 и TC4426. Находятся на вертикальной плате сразу за силовыми ключами. На этой плате и микросхема ШИМ. На нем есть регулировка частоты на варикапах.
NMB GM460WTXW01SSV, подбор резистора
