Мдаа..., осциллограф у меня действительно жесть ,
Мдаа..., осциллограф у меня действительно "жесть", но чем богаты тем и рады, пока-что выручал не раз. Если снимать осциллограммы без делителя 1:10 то на затворах (относительно их же истоков) сигналы совпадают, только если поднести щуп не касаясь ничего то амплитуда зашкаливает, я так понимаю трансформатор через который управляется Q2 работает очень классной антенной и именно его излучение влияет на щуп с делителем.
В общем, основной блок работает выдаёт чесные 12В, 5В, 3,3В, 5В дежурки (естественно после изменения делителя VFB) без использования схемы APFC. Сама схема APFC, если выпаять силовые ключи основного блока и поставить слабенький ключ на 4А тоже работает.
Не пойму в чём проблема, может быть в слишком малом сопротивлении купленых мною транзисторов (0,5 ома против 0,7 ом того что был раньше) или меньшей емкости затвора (1,3 нФ против 4,6 нФ)?
Logic power PS-700w пробивает ключ APFC
  • Нда, то приводятся несовпадающие осциллограммы, то
  • Мдаа..., осциллограф у меня действительно "жесть", но чем
  • На одной из осциллограмм помимо импульса
  • У вас нет ни одной осциллограммы, совпадающей по
  • Не справляется ваш осциллограф с такими сигналами
