С подключенным транзистором не получается он сразу же
С подключенным транзистором не получается он сразу же пробивается и у меня уже один остался, жалко рисковать, - уже два сжег.
По поводу описания осциллограммы: импульсы прямоугольной формы амплитудой 12В, частотой 68 кГц, скважность меня смущает 79-80% и это абсолютно без нагрузки!
Отдельного драйвера для транзистора нету он управляется ШИМкой СМ6805 через парочку маленьких смд транзисторов которые в схеме (без выпайки) звонятся мультиметром (в режиме диодной прозвонки) как два диода (с падением напряжения на переходах 900-950 мВ), все резисторы смд (кроме одного) прозванивал мультиметром показания примерно соответствуют маркировке, также мультиметром проверил все диоды живые.
Ещё проверил все выходные линии (12В, 5В, 3,3В) на КЗ происходит заряд выходных конденсаторов и сопротивление всех выходов вырастает больше 200 Ом (это нормально?). Диодные сборки в схеме звонятся по 70 мВ в одну сторону и заражается конденсатор до примерно 350мВ в другую, я так понимаю ни КЗ ни обрыва диодных сборок нет?
Импульсов на затворах силовых транзисторов основного блока и соответственно старта БП без схемы АПФЦ нету, хотя на конденсаторе около 300В присутствуют. Шимку менял на новую.
Logic power PS-700w пробивает ключ APFC
  • Нда, то приводятся несовпадающие осциллограммы, то
  • Мдаа..., осциллограф у меня действительно "жесть", но чем
  • На одной из осциллограмм помимо импульса
  • У вас нет ни одной осциллограммы, совпадающей по
  • Не справляется ваш осциллограф с такими сигналами
