Вспомогательный диод нашел 1N5408 через термистор (мультиметром звонится как 10 ом) подключен к конденсатору APFC, прямое падение напряжения 570 мВ. (проверял выпаянным).
На данный момент запаял дроссель APFC и транзистор IRF820 (просто для проверки, чтоб не сжечь последний мощный транзистор) И выпаяны силовые ключи основного блока, - при включении (замыкании PS_ON на землю) напряжение на конденсаторе вырастает до 400В, (в стендбай оно 250-300В) и пробоя не возникает; при этом лампа через которую подключаю БП светится до момента максимального заряда конденсатора (400В) и гаснет. Мне кажется или схема APFC свою работу выполняет корректно? Может есть смысл попробовать запустить БП с выпаянным транзистором APFC но запаянными силовыми ключами основного блока, как думаете ничего не сожгу?
ПС: силовые транзисторы основного блока (щас выпаяны) проверял на транзистор-тестере, не пробитые, диоды параллельно Сток-Исток живые (падение напр. 625 мВ), диоды низковольтной части проверял в схеме 70-75 мВ падение напряжения на них.
