Выходной конденсатор APFCноминал 270,0 мкф 400В мой ESR-метр
Выходной конденсатор APFCноминал 270,0 мкф 400В мой ESR-метр показывает 255,8 мкф ESR = 0,00 Vloss 0.7%
Вспомогательный диод это тот через который заряжается конденсатор в моменты когда закрыт транзистор?
У меня он в корпусе TO-220/2 PFCD86G проверял мультиметром и LC,транзистор-тестером - рабочий, - в одну сторону падение напряжения 500-550 мВ, в обратную огромное сопротивление. хотя настораживает состояние радиатора под этим диодом
Если я выпаял силовые транзисторы основного блока (с радиатором) это будет отключение силовой части?
Сейчас поищу в донорах у меня где-то был транзистор попроще (на 4А кажется) думаю для снятия осциллограмм будет достаточно, а если пробьёт не так жалко. Просто сейчас заказывать новые транзисторы долго (клиент подгоняет) и доставка удорожает ремонт.
Сниму осциллограммы отпишусь отдельно
cm200501-2135540011.jpg 35.46 КБ
Logic power PS-700w пробивает ключ APFC
  • Нда, то приводятся несовпадающие осциллограммы, то
  • Мдаа..., осциллограф у меня действительно "жесть", но чем
  • На одной из осциллограмм помимо импульса
  • У вас нет ни одной осциллограммы, совпадающей по
  • Не справляется ваш осциллограф с такими сигналами
