На данный момент запаял дроссель APFC и транзистор IRF820 (просто для проверки, чтоб не сжечь последний мощный транзистор) И выпаяны силовые ключи основного блока, - при включении (замыкании PS_ON на землю) напряжение на конденсаторе вырастает до 400В, (в стендбай оно 250-300В) и пробоя не возникает; при этом лампа через которую подключаю БП светится до момента максимального заряда конденсатора (400В) и гаснет. Мне кажется или схема APFC свою работу выполняет корректно? Может есть смысл попробовать запустить БП с выпаянным транзистором APFC но запаянными силовыми ключами основного блока, как думаете ничего не сожгу?
А вам не кажется, что 400V на конденсаторе 270uFx400V многовато?
Делитель бы проверить на Vfb CM6805.
И да, осциллограмма на затворе Q2 загадочная.
