Не совсем корректный вариант вопроса :).
dzds писал(-а):
Вспомогательный диод это тот через который заряжается конденсатор в моменты когда закрыт транзистор?
Не совсем корректный вариант вопроса:).
Дополнительный диод в схеме расположен параллельно дросселю и диоду APFC. И этот диод задействуется до начала работы APFC для предварительной зарядки выходного конденсатора APFC.
dzds писал(-а):
Если я выпаял силовые транзисторы основного блока (с радиатором) это будет отключение силовой части?
Нет.
Интересует отключение силовой части APFC. Можете выпаять дроссель APFC - этого достаточно, если диод APFC и дополнительный диод работоспособны.
Logic power PS-700w пробивает ключ APFC
  • Нда, то приводятся несовпадающие осциллограммы, то
  • Мдаа..., осциллограф у меня действительно "жесть", но чем
  • На одной из осциллограмм помимо импульса
  • У вас нет ни одной осциллограммы, совпадающей по
  • Не справляется ваш осциллограф с такими сигналами
