Точность измерений на такой частоте китайсктм мультиметрои я осознавал. Но я ожидал увидеть идентичные показания, а увидел разные. Да еще и один транзистоо явно больше греется.
При измерении в режиме измерения постоянного напряжения на Q60 - 870-980В, а на Q61 - 5-6В.
О непонятном 'Rds ON' транзистооов я интересовался несколькими постами выше. О том, что после кратковременной подачи на затвор 3В переход открывается и постепенно закрывается на одних транзистооах, а на других открывается и стабильно стоит.
Покритикуйте рассуждения. Можно ли утверждать, что до трансформатора Т3 схема исправна? Или может быть такое, что сигнал с ШИМа уже не правельный, но тогда бы оба транзистооа недооткрывались бы и грелись, а так ведет себя только один. На разницу поведения могут влиять только транс Т3 и резисторы между G-S этих транзисторов?
Осциллогоафа нет, поэтому остается только рассуждать(
