При нагрузке линии 5В одной лампой и 12В одной лампой (12В 21Вт). Меньше чем за минуту очень сильно нагревается радиатор в районе Q60. Резисторы R62 и R64 проверял выпаяв. При этом Q61 значительно прохладней. Может Q60 не полностью открывается и поэтому греется сильно? Поменять резисторы R62 и R64? Или это без толку? Просто деталей в наличии нет приходится за каждый набор заказывать))) Но время позволяет. Померял напряжение G-S на Q60 и Q61. На Q61 на пределе 750 переменки - показания 5-6-7В скачет в зависимости от нагрузки. А вот на Q60 прибор в зашкал уходит на пределе 750В переменки.
