1. По мультиметру: можно попробовать откопать его инструкцию
1. По мультиметру: можно попробовать откопать его инструкцию и посмотреть, на какой частоте прибор может корректно измерять переменное напряжение. В наличии 68кГц. Может я и ошибаюсь и ваш прибор неимоверно крут, но если нет, то покажет он некоторого сферического коня в вакууме. Тут, пожалуй ближе к истине будут показания в режиме измерения постоянного напряжения.
2. Оба полевика должны работать в одинаковых условиях, т.е. получать на затворы идентичный сигнал. Проверить это, к сожалению, можно только с помощью осциллографа. Если сигнал разный - искать от затворов в сторону ШИМа.
3. Если сигнал идентичен, снова проверять используемые полевики, в частности Rds ON.
"Отремонтированный" FSP600 вышел из строя через 5 минут работы
  • Дык это же хорошо :).
