Нда, автор еще и читать не умеет
2 мая 2020 - 17:49
Сказочник
27040
1742.14
. О размышлениях говорить пока рано
"Отремонтированный" FSP600 вышел из строя через 5 минут работы
Напряжение на C11 используется в качестве опорного
Избавился от "цик-цик-цик" Оказался конденсатор С11, а раньше
Поменял транзисторы Q71, Q70, диод и конденсатор с
CD4148W, например.
Да, диод впаралель конденсатору имеется. Помогите идентифицировать, а
В FSP600-80GLN нет синхронного выпрямителя :). D61,
Огромное спасибо за такую ссылку! Есть вопросы по
Рекомендую к прочтению , разделы LX/TX
Дык это же хорошо :).
Конденсатор новый!
У вас либо прибор неадекватен, либо
Получил детали. Поменял R26, R64, R66, R68, транзисторы
Откуда на Q60 может взяться 870-980В? Наводки на мультиметр? Может
Поменял транзисторы местами. Напряжентя такие же. О нагреве
Rds ON - это сопротивление сток-исток транзистора в
Точность измерений на такой частоте китайсктм мультиметрои я
1. По мультиметру: можно попробовать откопать его инструкцию
Именно так я и измерял. На обоих
Нда, заставь дурака молиться, так он
При нагрузке линии 5В одной лампой и 12В
Повесил одну лампочку на линию +5В, вторую на
Дык вы бы хоть +5V дополнительно нагрузили/проконтролировали.
Подкинул новый конденсатор 400В. Поменял вышедший из строя
Угу. Забавный вопрос :).
И снова добрый вечер((( Как вы понимаете блок
Запаял. Блок завелся. Без нагрузки все напряжения на
Разное значение V GS(th) , например.
Транзисторы одинаковые по маркировке. Я проверял работоспособность и
Ок, Vgs(th) = 2-4В. Я прикладывал мультиком 0,8В
Если ток, напряжение и Rds ON нового и
Vgs +-30В, мультик в режиме прозвонки диодов -
Заглянуть в документацию, почитать внимательно, обратить внимание
Дождался деталей. Сел паять. Проверяю два пришедших полевика
Непринципиально. 5% на 0,15 Омах это 0,0075.
А я полосочки посчитал и схему применил. Радует только
В логике :). R69 - токовый
А как у Вас получилось 0,15 Ом? Первый элемент:
R75 - да, R69 - нет. 0,15
Вместе с диодом D61(который вместо быстродействующего был мной
Капец! Увлекся амперажем диода и температурным режимом, а
эти диоды не взаимозаменяемые. Ваш диод обычный
Здравствуйте! Как вариант деградация сердечника дросселя APFC.
