Схема перед глазами, в чем проблема?
Пример - указано, что может присутствовать проблема с нагрузкой коммутатора. В вашем случае сопротивление нагрузки может быть малым, что приводит к увеличению тока и просадке напряжения. Найти выход коммутатора по схеме - не проблематично, взять в руки прибор и измерить сопротивление между выходом коммутатора и GND - опять же не проблематично.
Если подобные проблемы ставят вас в тупик, то вам стоит сначала почитать учебники и только потом заниматься ремонтом.
