Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата жёстко пострадала по питанию...
при подключении БП и в режиме standby - напряжение 5VSB периодически пульсирует На GATE Q43:
На DRAIN Q43 соответственно в этот момент:
На SOURSE Q43 соответственно в этот момент: скачет от примерно 1 вольта (делитель шкалы 2в/клетка, 0в по центру) до 5в
maco, вот этот кусок схемы этой матплаты с Q43 и его обвязкой: скажите пожалуйста, почему может возникать такая свистопляска с напряжением 5VSB ?
На GATE Q43:
