Ночь не прошла даром)), восстановил временно дорожки (временно - вдруг опять задымятся: потом если всё ок - я их под компаунд положу и заасфальтирую как было.) Одна из дорожек сгорела как выяснилось от мс GD75232 в планарном корпусе - типа шото там драйвер СОМ порта. Разобрался с АТХ разъёмом, подал +5в - появилось 3VSB, пока замерял - гляжу, а из угла нижнего левого дымок струйкой поднимается... начала выгорать точка в корпусе - я выключил, чтобы успеть прочитать марку. Выгоревшая дорожка шла именно к этой мс и была повышенной ширины: но шла на 14 конт АТХ минус 12в, что странно... а дымить мс стала от 5в... чудеса )
Вторая насколько помню дорожка (отследил - одним концом уходит под ХАБ, вторым идёт к мультику на 68 ногу COPEN# , какая-то ерунда типа детектор обнаружения открытия корпуса, сидит на массе.
he Case Open Detection is connected to a specially designed low power CMOS flip-flop dual-powered by battery or 3VSB for case open state preservation during power loss
просто была очень близко к сгоревшей, да ещё и под ними обеими уголь а под ним второй слой меди обнажился с +12 вольтами... пришлось и вторую прервать, вычистить всю золу под ними, прозвонил - вроде всё гуд. Всё это под микроскопом, площадь повреждения 2 х 3 мм примерно
maco, скажите - если просто сдуть эту мс COM порта - без неё можно дальше продолжать? Ну как без сетки или звука? Я сегодня десяток закажу на Али, но это ж пока они приедут
(уже заказал 10 шт)
(уже заказал 10 шт)
