Boardview на плату GIGABYTE GA-Z87X-D3H rev 1.0
Помогите кто может бордвьюшкой на плату GIGABYTE GA-Z87X-D3H rev 1.0
не получается найти - может у кого-то в сохранённых файлах
Отделено отсюда.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
может у кого и найдётся... там две дорожки 3.3v и 5v и под ними прогар до второго слоя (а там 12v - всё это маленького размера поле, под микроскопом), хотелось бы с BoardViewer понять что и насколько задето...
Dnepr1000 писал(-а):
там две дорожки
Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. (c) lol
Если уж не хватает ума максимально точно указать место проблемы, то хотя бы не стоит мусорить в теме, которая явно не относится к вашей проблеме.
В следующий раз вместе с переносом коммента придется выдать горчичник:).
maco извините, таки да, невпопад как-то. Исправлюсь
Ну шо, ни у кого нету? :(
Я нашёл на эту материнку только вот это: Structure Introductions Power Sequence Measure Point, а с бордвьюшкой таки засада...
Снова прошу поделиться, может кто имеет в загашниках
Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата жёстко пострадала по питанию...
при подключении БП и в режиме standby - напряжение 5VSB периодически пульсирует
На GATE Q43:
На DRAIN Q43 соответственно в этот момент:
На SOURSE Q43 соответственно в этот момент: скачет от примерно 1 вольта (делитель шкалы 2в/клетка, 0в по центру) до 5в
maco, вот этот кусок схемы этой матплаты с Q43 и его обвязкой: скажите пожалуйста, почему может возникать такая свистопляска с напряжением 5VSB ?
Неужели так трудно думать:D?
У вас напряжение источника прыгает:). Т.е. вариантов не так уж и много - дохлый источник, проблемы с нагрузкой или проблемы с коммутатором (запитка нагрузки по +5V), например. Проверять не проблематично.
БП точно исправный, значит нагрузка садит или сам полевик: там выше фото из под микроскопа: было пятно прогара, я расчистил и восстановил временно навесом дорожки - как раз две дорожки 3 и 5 в а под ними нижним слоем 12в... попробую разомкнуть их - пропадёт ли эта пульсация
Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало не от 1 до 5 а от 3 до 5в прыгать - похоже чуть процесс разгрузился, но не пропал
и тестер не показывает короткого по 3 и 5 в... сам Q43 греется, в принципе допустимо но похоже что не очень нормально - секунды 4 можно держать палец
maco, а если отключить колодку БП от платы а на один контакт на АТХ разъёма 5VSB подать +5 в от Б5-47 и посмотреть - так допустимо?
так допустимо?
Угу.
Ну что ж, при подсоединении в качестве 5VSB внешнего источника +5v нет никаких пульсаций, ровно 5v : но при этом и на Q43 нет ничего, не доходит до него напряжение... то есть - строго говоря - 5VSB_ATX преобразуется в 5VSB и в 3V_ATX когда мама сформирует что-то типа предварительного PWRGD, не такого, как на включение всех напряжений - а на режим STANDBY... будем искать... конечно без Борды совсем не то
Выходит, что при подключении БП материнка таки что-то выдаёт на включение - но тут же обрывает вследствие чего-то... поиск напоминает попытку найти начало скотча на рулоне :) т к оно завязано по кругу при включении
maco, подскажите будь ласка с чего начать - шоб не напалить ничего лишнего, кроме того, что уже есть
