maco, я затрудняюсь понять, как и что можно проверить в случае, когда скачет напряжение в той или иной мере практически везде: и на Q43, и на Q41, и на Q4, но греется при этом только Q43: мне кроме как пытаться исключать элементы или отсоединять выводы по одному транзисторов - пока ничего не приходит в голову. Подскажите пожалуйста, если вас не затруднит
