Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало
Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало не от 1 до 5 а от 3 до 5в прыгать - похоже чуть процесс разгрузился, но не пропал
и тестер не показывает короткого по 3 и 5 в... сам Q43 греется, в принципе допустимо но похоже что не очень нормально - секунды 4 можно держать палец
maco, а если отключить колодку БП от платы а на один контакт на АТХ разъёма 5VSB подать +5 в от Б5-47 и посмотреть - так допустимо?
Boardview на плату GIGABYTE GA-Z87X-D3H rev 1.0
  • Разомкнул обе дорожки - на SOURSE Q43 стало
  • БП точно исправный, значит нагрузка садит или сам
  • Неужели так трудно думать :D? У вас
  • Нашёл кусок схемы на эту материнку: похоже плата
  • Ну шо, ни у кого нету? :-( Я
  • maco извините, таки да, невпопад как-то.
  • Там на неведомых дорожках следы невиданных
  • может у кого и найдётся... там две дорожки
